got quite often get unwanted Alert spots, without any relation to one of my “Trigger”. When I go to the details, I see that the “Trigger” field is always empty.
The “Trigger” field should only be empty if the comments field of the corresponding trigger (which caused the alert to be sent) was empty. As you currently don’t have any triggers without a comment, I don’t understand how that could have happened. If the problem persists, please post an screenshot of a recent unwanted spot (details showing) so I can investigate.
Hallo Manuel,
entschuldige die Belästigung.
Wollte eigentlich nur Meldungen zu AH55M blockieren, den das System als Pamyra einstuft.
Es kommen Meldungen wie
[image]
Nun steht unter Trigger
[image]
friend of IOTA vy 73 Dk1RV Hans
Hallo Hans, da liegt wohl ein Missverständnis vor. Dein Trigger passt auf sämtliche Spots, die nicht für AH55M sind, also auf praktisch alle Spots, die es überhaupt gibt. Anstatt einen eigenen Trigger mit dieser «not callsign»-Bedingung zu machen, müsstest du diese Bedingung deinen anderen Triggern hinzufügen (je nachdem wie die restlichen Bedingungen dieser Trigger sind, braucht es die zusätzliche Bedingung vielleicht nicht bei allen Triggern).
